Originalmente inviato da mozzmozz Mi mancava la tensione di fine carica. Detto questo penso che il pacco sia a posto e basta solo caricarlo.
Ciao, Mirco |
Una carica così lenta (30-35 Ore), non danneggia la batteria, ma gli zebedei sì... Non si devono mai caricare le batterie quando non c'è nessuno e essere obbligatiper 35 ore a stare in casa, sembra galera.
Le batterie, a seconda della chimica, della resistenza interna, etc, possono avere differenti tensioni di fine carica. Con una carica così blanda, potrebbe essere anche inferiore a 12V. Non è un dato certo (come invece deve essere certo per le LiPoly, LiIon, LiMn). Insomma, a meno che tu non sia sicuro che la batteria ha ingerito 60mA/h per 30-35ore, la tensione non stare nemmeno a misurarla...
