Originalmente inviato da liftbag NO, il punto giusto è alla stessa identica altezza del giunto a sfera.
Se risulta basso si verifica una traslazione non voluta nei flip tanto maggiore quanto più è grande la differenza di livello tra sfera e pin.
Questa cosa neanche Xtreme l'aveva capita. Infatti il primo swashplate upgrade per 130X aveva l'opzione per il pin posteriore ma basso. Ora hanno fatto la V2 corretta, col pin posteriore sollevato alla giusta altezza.
Con il pin in posizione laterale l'eli trasla di lato durante i flip di cabra o picchia.
Se il pin è posteriore si verifica una traslazione in avanti o indietro durante i flip di alettone. |
Hai modo di mettere una foto dove ci sono a confronto i due swashplate Xtreme di cui parlavi oppure si capisce solo se sono montati ?...
Vediamo se ho capito: il pin può essere laterale o posteriore l'importante e che sia alla stessa altezza del giunto a sfera ? Cosi da non dare effetti collaterali ...ho capito bene ?...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
