Ciao Anfarol,
dunque mi sembra di aver capito che il caricabatterie va bene, allora
Originalmente inviato da anfarol Dunque,
1) se le batterie sono 1,7A e le carichi a 60mA, ci vogliono, 35 ore per caricarle.... un po' lunghina la cosa, no? quindi cambia caricabatterie. ![B)](/forum/images/smilies/cool.gif) |
La lunghezza non è un problema a meno che non danneggi le batterie.
2) sei sicuro che la corrente di carica sia 60mA? l'hai misurata? cambia caricabatterie |
Si l'ho misurata con il multimetro, come sono sicuro che l'assorbimento della radio è quello giusto.
3) la tensione a fine carica di una batteria nuova da 8 elementi, deve essere di 12-12,5V o superiore (a seconda del modello di batteria e della corrente di ricarica) e scendere un pochetto (di 0,1-0,3v) quando stacchi il caricabatterie. Se non è così, cambia il caricabatterie. |
Grazieee! Preziosa informazione! La prima
Insomma, prima di dare la colpa alla batteria, prova a "cambiare caricabatterie"
Ciao!
Ti ringrazio per la pazienza e le preziose informazioni. Mi mancava la tensione di fine carica. Detto questo penso che il pacco sia a posto e basta solo caricarlo.
Ciao, Mirco
