Originalmente inviato da stefymtb Ho acquistato un pacco batterie 2 celle lipo da 7.4/1.350 mA...
Ora mentre stò vedendo come và il nuovo motore,mi sono appellato a tutti i santi x un problemino,ma visto gli scarsi risultati ora mi appello a voi!!!
Il caricabatterie è il Lipoly-charger,le lipo sono della Rc system:
La prima carica è durata 6-7 minuti,la scarica non più di 4!!!
Preso dal dubbio ho cronometrato ed ho utilizzato un tester per vedere come andavano le cose!!!
Seconda carica (con tester) 10 minuti,scarica 8:36 minuti al massimo.La carica è avvenuta prima a variando prima la tensione e poi la corrente,quindi il carica finziona!!!
Terza carica (senza tester) 7:37 minuti,scarica 1:34 minuti...
...e così tutte le cariche successive!!!Senza mai essere riuscito a ridurare almeno 8 minuti come la seconda carica!!!
Qual'è il problema secondo voi????Il motore è il Simplex 3d! |
i problemi possono essere 3:
A)batteria fottuta (comprane un'altra)
carica batterie fottuto (idem)
C) non hai capito come funziona il carica batterie (propenderei per questa ipotesi....
Non conosco il tuo caricabatterie, comunque devi impostare il numero di celle (2), il tipo di batteria (Lipo) e sopratutto la capacita (1350mah). La carica massima da dare è 1,3amp (quindi una batteria scarica impiega più o meno 1 ora per caricarsi con una tensione di circa 7,8v a fine carica). Non farei il ciclo di scarica perchè nelle lipo non serve, se tuttavia vuoi farlo devi settare il carica batteria affinchè sospenda la scarica a 6v (se le lipo scendono sotto i 3v per celle si danneggiano)
