Originalmente inviato da gring074 La telemetria è partita, solo che non capisco come impostarla. Al momento ho caricato sulla radio il firmware ER9x. Sotto menu impostazioni TELEMETRY 10/12 cambiando il valore di default zero di "A1 channel" con qualsiasi altro valore diverso da zero, il campo affianco mi fà vedere un valore che aumenta ad aumentare del primo. Questo è quel valore che viene poi visualizzato sulla schermata principale dei dati telemetrici ( schiacciando la freccia in giù per qualche secondo).
Ora non capisco come settare il tutto per avere un dato attendibile sul display e sopratutto il dato che dovrei vedere si riferisce ad una cella o alla somma delle celle?
Non ci capisco più niente...
La rx prende l'alimentazione semplicemente dai canali come da foto..
Grazie 1000 per eventuali chiarimenti.
Livio. | Ok, nessuno mi risponde..allora dopo l'aiuto del pubblico mi gioco la telefonata a casa
La faccio piu semplice, se ho capito bene non si può collegare direttamente la batteria alla ricevente perche senno brucio tutto..dato che accetta al massimo 3.5V . Ma il sensore interno legge direttamente il voltaggio dai canali collegati con la centralina? Non credo, li il voltaggio arriva fisso a 5V quindi come può farmi vedere il voltaggio della batteria? Secondo me non ci ho capito un gran che. Qualcuno mi sa dire come inviare il voltaggio della mia batteria Lipo 4S alla rx? forse ho bisogno di qualche altro accessorio ma in teoria mi sembra che dovrei avere già tutto. La rx in questione é D8R XP.
__________________ "Truovo, se questo strumento fatto a vite sarà bene fatto, cioè di tela lina, e voltato con prestezza, che dette vite si fa femmina nellaria e monterà in alto. |
