Mah!!.. a dire il vero .. la modalita' di regolazione del selflevel l'avevo scritta io (ma anche altri di cui dimentico il nome prima di me) in questa discussione molto tempo fa... poco dopo l'acquisto del mio primo Brain
Quanto ha scritto GIOPAPY e' tutto giusto e consolidato... tranne una cosa.... anche questa gia' detta...
E' vero che in hovering con il selflevel inserito e se ben regolato l'ali sta bello fermo... ma in volo il selflevel NON e ripeto NON ferma íl modello... questo continua nella direzione che aveva.... OCCHIO!!!!.....
Esempio... state facendo un traslato verso destra e in rovescio... non ci capite piu' niente e selezionate lo switch del self level.... L'eli si raddrizzera' seguendo la direzione piu' veloce (credo di laterale ma non l'ho provato) ma CONTINUERA' ad andare verso destra...... attenzione a non confondere il selflevel con un autopilota..... Il self level riporta il modello verticale (pale in alto e carrello in basso) usando il piatto ma NON regola la traiettoria.... spero di essermi spiegato.... e ricordate che lo stick del passo dovete regolarlo voi...
Riguardo a decollo e atterraggio con selflevel.... se ben settato (come descritto da Giopapy) puoi farlo...... Io decollava e atterravo in questo modo e il mio campo e' un prato con una superficie tutt'altro che livellata..... unica avvertenza... che pero' vale per tutti gli FBL... e' correggi poco o niente al decollo e fai in modo che il motore raggiunga la velocita' impostata con pale a passo negativo (passo 0 a centro stick). In questo modo il piatto stara' gia' stato livellato del sistema FBL.
Ad ogni modo.... impara senza self level.... c'é piu' gusto!!!!
