Originalmente inviato da Monster13 Salve a tutti, sto montando un Trex 450 Sport V2 , ed mi e' sorto un dubbio sul fissaggio della mini vite sul ingranaggio sul motore e sulla vite, la piccola vite di fissaggio del ingranaggio sul motore, deve avere un posto fisso dove tirarla o basta mettere a livello l'ingranaggio all'albero motore e dopo inserire colla frenafiletti e stringere ??
Spero di essermi spiegato bene , saluti |
Se stai parlando del grano che stringe il pignone sull'albero del motore, in pratica il grano deve andare a contatto dell'albero e stringere. Il pignone l'ho posizionato in modo che l'albero del motore esca di un millimetro.
Tuttavia, almeno sul mio motore di scatola, mancava la scalanatura sull'albero motore per far agire al meglio il grano. In pratica, all'inizio avevo stretto il grano direttamente sulla superficie circolare dell'albero ma, pur avendolo frenafilettato bene, dopo un certo numero di voli mi si svitò in decollo. Per poco non feci una frittata. Per cui decisi di creare la scalanatura sull'albero con un Dremel in modo da avere una superficie di contatto piatta per il grano ed evitare cattive sorprese. Finora tutto bene...anzi proprio oggi ho controllato il serraggio ed è ok
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Se anche a te manca la scalanatura ti consiglio vivamente di farla con un dremel dopo aver verificato la posizione in cui andrà il grano in battuta. Attenzione a non fare una scalanatura troppa profonda.
