Originalmente inviato da uoppy sapete indicarmi sull'eb4 g3 che gradazione di oli al silicone bisogna avere per gli ammortizzatori e per i differenziali? cosi visto che ci sono compro un po' di roba dal negozio. |
Io uso un 600 davanti e dietro e ho spessorato le molle x renderle piu dure, ho usato spessori da 8 mm la macchina è un po alta da terra, ma io corro su terreni mooooolto sconnessi e con dei gran salti x i differenziali ci sto ancora lavorando, tieni presente che le regolazioni non sono una cosa standard, dipende dalla superfice sulla quale giri e dal tuo stile diguida, xcui purtroppo l'unico modo è accumulare esperienza facendo varie prove......
