Vecchio 22 ottobre 13, 18:09   #2155 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da toy71 Visualizza messaggio
Scusate la mia intromissione, io ne ho rotto 3 di alberi da 5mm prima di capire che la causa stava nelle vibrazioni di tutto il castello motore. Dopo averlo ben rinforzato non mi è successo più. INFO AVUTE DA FORUM FRANCESE.
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
Mah, non so che dire. L'albero motore del mio Himax ha preso delle botte da orbi, veramente pazzesche, e manco si è piegato. L'untima botta invece lo ha piegato e lo ho utilizzato per un po' tenendomi le vibrazioni prima di sostituirlo. Però di rotture manco l'ombra. Ragazzi un albero da 5 mm di acciaio BUONO dovrebbe tenere un'enormità (non fraintendetemi: se mi dite che si è rotto ci credo, non lo metto in dubbio).
In ogni modo il problema delle vibrazioni su questo modello c'è, occorre limitarle il più possibile. Detto questo non ha senso cambiare motore quando si può sostituire l'albero con pochi euro o fabbricandolo con materiale anche migliore.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
