Originalmente inviato da urgno ATTENZIONE
scorpion suggerisce 5° di timing che per gli yge sono sbagliatissimi
vanno impostati 18° |
Per facilitare la vita riporto la configurazione di Iceberg, ottima per motore di scatola ed esc YGE (yep, sunrise,...)
1) Per sicurezza togliere le pale principali
2) Accendere la TX e creare un idle-up 1 con curva piatta 100%
3) Abbassare il trim del gas tutto giù e inserire lhold
4) Collegare la spinetta del regolatore alla PROG CARD (esc) e usare la prolunga fornita per collegare ricevete con la PROG CARD (Rx) rispettando la polarità
5) Alimentare il regolatore
6) Impostazioni base:
Timing = 18°;
Brake = off;
cut off type =slow down;
cut off voltage = 3,1;
cells = nulla
Andare su Stop e con lhold inserito premere Enter
Andare su Full Speed inserire lidle-up 1 al 100% togliere lhold e premere Enter
Premere contemporaneamente i 2 tasti di sinistra per entrare nel menù avanzato
Impostazioni avanzate:
Gov. Mode = Freew. On + Gov. Store;
P-Gain = 0,9;
I-Gain = 0,05;
Startup Speed = Heli Middle;
PWM Freq = 8kHz;
Start up Power = 1-32%. Spegnere Rx e Tx
7) Ora collegare lesc direttamente alla ricevnete, accendere la TX inserire lhold e tirare Lidle-up 1 al 100%. Collegare la batteria al modello posizionarlo a terra a a distanza di sicurezza (il regolatore emette ripetutamente un beep singolo).
8) Togliere lhold. Il rotore prenderà progressivamente sempre più giri fino a quando si avvertirà una breve diminuzione con relativa piccola scodata. Tirare lhold e spegnere Rx e Tx
Rimontare le pale corregere lidle-up 1 a piacere e buon divertimento
