Originalmente inviato da claustro Due moduli , l'originale e l'frsky .
Un interruttore passa PPM e corrente alternativamente da uno all'altro. |
Allora lo schema corretto è il secondo che hai postato posto che devi realizzare le connessioni e i tagli delle piste come indicato nel primo schema al fine di poter selezionare i due moduli diversi. Hai detto che il modulo frsky funziona e trasmette, se anche il modulo originale funziona significa che quella parte di circuito è corretta. Perciò suppongo che sia solo da girare il convertitore di livello. In realtà non so se con il convertitore girato funzioni lo stesso o no; da quanto scrivi sembra che con il convertitore girato non vada. Però ti faccio il domandone: Hai collegato il Vcc e il Gnd del convertitore di livello? Perchè se non colleghi la tensione e la massa del convertitore di livello è ovvio che non funziona.
Il terzo schema è praticamente uguale al secondo schema solo che ti fa vedere che collega il vcc e lo 0V del convertitore di livello alla scheda della radio. Ovviamente quei punti di collegamenteo sono davvero da sconsigliare perchè sono scomodi e probabilmente occupati da altri fili. In oltre il terzo schema non indica la resistenza da 470Ohm; senza dovrebbe funzionare lo stesso però potrebbe dare problemi perciò assolutamente mettila. In pratica segui il secondo schema con in più il collegamento di Vcc e massa del convertitore di livello.
ATTENZIONE: stai modificando la radio perciò controlla bene quello che fai e testa sempre tutto in modo impeccabile, la sicurezza prima di tutto. Non toccare il modulo trasmissivo altrimentio decadono le omologazioni. Informati al riguardo.
