Originalmente inviato da mgaproduction E' in fase di costruzione.
Uno dei 2 ali è arrivato, l'altro, come ben sapete, mi è sato sottratto dal corriere
Ho messo a nudo l'alimentatore ed eccolo qui :
Ed ecco ciò che rimaneva del lexan dell'acquario che sta iniziando a prendere forma.
Per ora il tutto è solo imbastito per presentarlo per vedere dove e come posizionare i 2 alimentatori e le ventole.
Uno dei 2 sarà come si vede, l'altro invece starà a testa in giù appeso al soffitto.
Alla fine lo voglio pure "moddare" e ho già in mente alcune soluzioni veramente tamarre |
Bello veramente, un'ottima idea!
Ma se trafori da un lato (come è giusto che sia) non è più semplice prevedere una o due ventoline che estraggano l'aria dalla parte opposta in modo che l'aria fluisca senza deviare? Tieni conto che non è solo la portata di aria che raffredda ma anche e soprattutto la sua velocità, infatti il coefficiente di scambio termico convettivo per convezione forzata è fortemente funzione della velocità del fluido. Se metti due ventole laterali costringi l'aria ad una forte deviazione perdendo inutilmente velocità. (IMHO)
Vedi il senso di quelle alette in lega di alluminio? Quelle adorano essere accarezzate in senso longitudinale
Inoltre curerei anche le chiusure dei quattro lati dove le pareti a due a due formano gli spigoli. Sembra un controsenso ma non lo è, in questo modo induci una maggiore depressione in camera andando ad estrarre l'aria proprio dai componenti caldi
Ultima cosa...attenzione all'accumulo di cariche statiche con il lexan, anche se quegli angolari in alluminio dovrebbero garantirti un basso accumulo.
