Originalmente inviato da volopocomavolo Veramente figo MG!
Io morirei folgorato...
Non ti conviene mettere una ventola in fondo, lontana dalle altre due, per massimizzare il ricircolo d'aria?
Con tutte e tre cosi' vicino l'aria in fondo non gira. Forse non serve? |
Non ho capito cosa vuoi dire...Provo ad interpretare : una 4° ventola dalla parte opposta che spinga aria dentro il case (prendendola dall'esterno) verso le atre 3 che la aspirano dall'interno e la buttano fuori?
Dalla parte opposta alle 3 ventole non credo di poter mettere nulla per via dei morsetti degli alimentatori.
Se il tuo pensiero l'ho interpretato giusto, non è necessaria la 4° ventola. Infatti ho prevsto che il frontale (dove sistemerò anche le varie boccole di uscita delle tensioni) sia traforato di modo che le 3 ventole aspirino aria dall'interno creando così automaticamente tramite i fori anteriori un naturale flusso d'aria interno che garantisce la giusta areazione accarezzando entrambi gli alimentatori in tutte le loro componenti.
