Originalmente inviato da mgaproduction Tu ormai lo hai tarottizato quindi voli in fbl.
Togli il carrello, NON toccare gli stick durante lo spoolup (al massimo la coda e basta per raddrizzarlo da eventuali colpi nello spoolup), sempre durante lo spoolup tieni lo stick del ciclico nella posizione centrale (che dovrebbe corrispondere all'incirca a 0° di passo) e appena ha finito lo spoolup.....daje de gassssss
Vai tranquillo che lui si alza e amen. Il carrello innesca vibrazioni e diventa, per assurdo, più dannoso che altro. |
Mauri non tutti decollano con la curva del passo lineare come a te
Volo se non hai curva lineare decolla non mettendo lo stick al centro
come ti ha detto Mg non toccare alettoni e picchi-cabra durante lo spool up al massimo se c'è necessità usa il rudder per correggere e dai passo positivo decisamente staccandolo da terra con decisione e portalo al di fuori dell'effetto suolo
e smonta quel TRANING KIT
