Originalmente inviato da Rondone_64 Già quando intervengo sulla vite (a) la molla si neutralizza e lo stick non ritorna al centro ma rimane nella posizione scelta.
La (b) attiva gli scatti.
La (c) non riesco a capire proprio cos'è visto che semplicemente agendo aulla (a) e sulla (b) si setta il movimento classico del gas.
Bho! |
Io ho agito solo sulla (c), il movimento è ugualmente quello del gas ma
senza scatti
A proposito del mio problema, ho sventrato il modello perchè dovevo cambiare un servo e già che c'ero ho approfittato per risistemare i collegamenti: morale Cockpit Sx e HI-tec 5 canali sono incompatibili a meno di fare giochetti di prestigio con la SX.
Mi spiego: la RX Hi-tec è si 5 canali, ma per un inspiegabile motivo non riceve sul 5, fa dall'1 al 4 e poi salta al 6.
La Cockpit necessita del 5 per pilotare il servo alettone dx.
L'unico modo (che ho trovato io) è prendere per i fondelli la TX, mettere il gas sulla RX sulla 5a uscita, CH 6, che sulla tx è il cursore in alto a dx, l'alettone dx sul 4°, che sulla tx corrisponde allo stick del gas e miscelare AI in TH e viceversa con le miscelazioni libere.
