La Schulze consiglia una lunghezza massima di 20cm fra Accu e regolatore. Oltrepassando tale misura, é necessario inserire dei condensatori, (2 pezzi 330microF/50V)in questo modo la lunghezza del cavo può essere allungato fino a 30-50cm. Sono 2 condensatori simili a quelli già montati sul regolatore.
Sul sito della Schulze-Elektronik trovi un documento PDF che spiega come deve essere eseguito il lavoro. Da evitare l'allungamento dei cavi del motore.
Spets out
Ultima modifica di Spets : 22 dicembre 06 alle ore 06:51 |
