BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Migliorare il BEC del regolatore con PIC
Vecchio 21 gennaio 04, 16:20   #7 (permalink)  Top
anfarol
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
So che chiedi al Barone, ma mi intrometto... perdoni?
Non funziona/non conviene per tanti motivi.
1)Il chip ha limiti max, molto bassi. Oltra la partitore, dovresti limitare la tensione con uno zener.
2)Se vuoi ottenere una riduzione del dutycycle, non funziona perchè, non sei sincornizzato, spacca il treno di impulsi quando più gli piace (non necessariamente devi essere a tutta manetta)
3)Il tempo di permanenza del reset di 350mS, è troppo corto per interrompere l'alimentazione ti farebbe tartagliare il motore... con conseguenti rischi di interferenze inutili...
4) il chip è molto sensibile, percio' ndrebbe filtrato con condensatori per evitare che ogni impulso di PWM che fa abbasarre la tensione, venga rilevato, con il rischio che il tuo motore, anche con batterie cariche non funzioni bene.
5) la complessità di gestire il gate... dovresti mettere una porta AND. se usi un integrato è ingombrante... se usi i transistor, per mantenere dei fronti veloci e spingere dul gate (capacità parassita), devi necessariemente usare una configurazione push-pull, quandi almeno 4 transistor più resistenze di polarizzazione... troppo spazio...
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
