Originalmente inviato da clayrega Non esageriamo.....la Bibbia....?! ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) Scherzi a parte, strano che non si muova proprio. Un minimo dovrebbe girare. Già con 9,6V muove..... Comunque è un motore da 11,1. Se vai a guardare su Jonathan le caratteristiche degli Hacker, vedi che ti da esclusivamente 11,1 Per il collegamento, tu collega i tre fili e da una parte deve girare. Se gira al contrario invertine due a caso. ![B)](/forum/images/smilies/cool.gif) |
il problema è:
dal regolatore escono 3 fili colorati rosso - giallo - nero
ma dal motore 3 cavi nero - nero - nero
quindi devo andare a tentativi ?? od ho gia bruciato tutto???
eccolo
