Originalmente inviato da tmirante Si ho rispettato tutto
ieri ho fatto 6 lipo solo cercando di alzarlo con il trespolo ma appena mollo terra tende a imbarcarsi . datemi un paio di dritte la vostra taratura dei cusori
e se il sollevamento lo fate senza toccare o correggere l'ail e ele ho timore che il settaggio troppo sensibile dei cursori provochi un effetto oscillatorio con il trainer che fa questo risultato di contro comando . |
Tu ormai lo hai tarottizato quindi voli in fbl.
Togli il carrello, NON toccare gli stick durante lo spoolup (al massimo la coda e basta per raddrizzarlo da eventuali colpi nello spoolup), sempre durante lo spoolup tieni lo stick del ciclico nella posizione centrale (che dovrebbe corrispondere all'incirca a 0° di passo) e appena ha finito lo spoolup.....daje de gassssss
Vai tranquillo che lui si alza e amen. Il carrello innesca vibrazioni e diventa, per assurdo, più dannoso che altro.
