Originalmente inviato da Toshio82 Abbi pazienza, ma non ho capito se devo posare sul tavolo l'intera ala, oppure solo una delle due semiali. Perchè se poso tutta l'ala non mi combacia perchè la parte centrale è dritta, e le due semiali tendono verso l'alto. Se faccio una semiala per volta invece dovrei farcela!!! Ma essendo una specie di plastica non rischio di scioglierla con il ferro da stiro??? Può andare quello che si usa per stirare i panni??? Quello specifico non ce l'ho!!!
Grazie mille per l'aiuto!!!
Saluti, Lorenzo. |
Se fosse plastica tipo quella (ABS) dei ready, o polistirolo ricoperto in legno e poi termoretraibile... allora il discorso non vale. Se invece sopra c'è termoretraibile vai col ferro da stiro, anche quello di casa va bene.
Poggia sul piano mezza semiala per volta, sempre che la tua ala sia centinata in balsa e ricoperta in termoretraibile mi raccomando!
Parti con la temperatura minima e interponi un telo di cotone tra ferro ed ala. Non esagerare altrimenti buchi il rivestimento.
Mentre si fredda tienila in posizione schiacciandola sul tavolo.
Ultimo: ricontrolla bene il baricentro e riprovalo in volo.
Roberto
Roma
