Originalmente inviato da garbo Bella la guida, ho un dubbio sul metodo di lavorazione, Condordanza e Discordanza, sapevo che per fare un bel lavoro bisognerebbe lavorare in Discordanza, con la fresa che gira nel senso contrario dell'avanzamento pezzo, come io ho sempre fatto finora, perchè se si lavora in Concordanza, il movimento rotatorio della fresa, con la stessa direzione del movimento del pezzo, tende a spingere il pezzo in avanti, e mi pare che il lavoro sia peggiore..mia piccola esperienza ecco, provata con piccole frese manuali, infatti io quando devo ricominciare una passata nuova, faccio indietreggiare la tavola a mano, senza fresare e ricomincio quando posso fresare in Discordanza...ho sempre sbagliato tutto..?? |
Scusa ma cosa intendi per piccola fresa manuale? Una fresatrice da banco con tavola a croce movimento X - Y manuale o una cnc? io avendo 4 cnc ho sempre dato i percorsi in concordanza e ti assicuro che è il modo giusto a prescindere dalle informazioni nella guida, fammi qualche esempio così raccolgo altro materiale utile.
grazie
