Vecchio 20 ottobre 13, 15:08   #8745 (permalink)  Top
claustro
L'avatar di claustro
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da pincopaolino Visualizza messaggio
Ma perché l'hai installato a metà?
Prima installa il modulo interno dopo carica il firmware opentx adatto a frsky vedi se tutto funziona così sei sicuro che la prima modifica funziona.
Dopo procedi con le altre modifiche, così almeno vai per gradi, (anche perché senza offesa mi sembri un po' confuso :p) se fai mille modifiche hardware e poi non ti va qualcosa non ci capisco più nulla.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk
Stavo facendo solo la modifica per il DHT . E volevo verificare di aver fatto le saldature delle resistenze correttamente prima di installare il modulo proprio per andare per gradi ed accorgermi precocemente di una saldatura fatta male . Il problema è che non mi ricordavo che ci vuole il firmware apposito per abilitare il funzionamento degli switch. A questo punto completo l'installazione e ci butto su il firmware frsky.
Mi confermate che sono le spunte corrette che ho fatto in companion nella foto pochi post piu' su?
claustro non è collegato   Rispondi citando
