Vecchio 20 ottobre 13, 13:21   #15435 (permalink)  Top
antony19.89
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Sant'Antonio Abate
Salve ragazzi rieccomi a scrivere sul gruppo, purtroppo per problemi di lavoro e di tempo non sono ancora riuscito ad alzare il protos ma ieri grazie all'aiuto di Eli-Rhoss ( come sempre gentile e disponibile) è pronto per fare il suo volo inaugurale, solo che ieri abbiamo avuto qualche problema nel settaggio della curva del passo e nel settare lo 0 meccanico delle pale.
Vi spiego in breve cosa è successo, allora inizialmente abbiamo fatto lo 0 sul lato destro fissando la flybar con il blocca pale del MSH, poi abbiamo girato le pale e abbiamo fatto lo 0 anche sull'altra pala ma siamo andati a controllare la pala di destra che è stata spostata a sinistra e portare 2° di differenza cioè se a destra prima era 0 spostandola a sinistra era +2° diciamo che è stata una cosa che ci ha spiazzato a tutti e due .
Allora decidiamo di livellare di nuovo il piatto lo avevo già fatto io ma non essendo un professionistra ci siamo detti ricontrolliamo e vediamo come sta, apparte qualche capello differenza il piatto era ben livellato, però abbialo lo stesso rifatto il tutto.
Quindi rimontiamo la testa e le pale e riproviamo a fare il tutto stesso problema girando le pale da destra a sinistra non ci risultavano i stessi gradi.
Quindi decidiamo di cambiare piano d'appoggio e di fare lo 0° tenendo le pale ferme a destra e a sinistra e muovendo il misuratore da destra a sinistra. Facendo in questo modo ci siamo trovati solo con un mezzo grado di differenza da destra a sinistra, Eli-Rhoss già mi ha detto che il mezzo grado ci può stare tutto e che si aggiusta un pò con i sub trim senza problemi.
Però ovviamente insieme abbiamo deciso di scrivere sul forum per chiedere consigli o ammonimenti nel caso abbiamo sbagliato qualcosa , se potrebbe andare anche così oggi o domani provo a fare il test di volo e vedo come và la bestiolina
______________________
Protos 500 Taranis
Goblin 700 Competition Spirit
antony19.89 non è collegato   Rispondi citando
