ciao nello specifico, non conosco il walkera 36, di sicuro il ch3 della ricevente e'dedicata al gas, e dovrebbe essere occupato bal bec del regolatore che poi va al motore.
devi prima capire se il regolatore, ESC, che monta e' idoneo per alimentare motori brushless o e' unicamente per motori con spazzole, in questo caso oltre al motore dovrai acquistare anche il regolatore.
se il regolatore che hai e' gia' ok per i motori senza spazzole, il problema del surriscaldamento del motore attualmente montato, puo' dipendere proprio dal regolatore, e dalla sua programmazione; siamo in attesa di tue nuove
