Originalmente inviato da eux22 È un maxi della vario in fusoliera se non sbaglio, non ha centraline ne flaybar, i servi sono diretti alla testa, dice che tutte le pale hanno gli stessi gradi nelle varie posizioni.
Ha abbassato i giri motore, in coda 4 palini comandati da un futaba 401 vola in normal no avcs compensazione tra ruotino e curva gas.
Altro non sò :-)
Mia curiosità cosè anticipo della testa.? |
ti posto questa discussione cosi' faccio prima:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...multipala.html
ps:se non usa centraline deve abbassare molto exp e dual rate.poi sarebbe meglio usare pale dedicate e se avesse testa rigida ,usare pale con flappeggio.
guarda quelle che uso io rispetto alle classiche che usiamo
http://www.baronerosso.it/forum/atta...o-dscn0388.jpg
