Originalmente inviato da bandit vedrai che si sono sbagliati ad impacchettare ...
mi spieghi sta cosa delle ventole ultrasilenziose? Uno dei motivi per cui non compro i carichini da centinaia di W è che poi mi devo mettere alimentatori con ventole ... carichini con ventole e sai che casino dentro casa.
Ora il mio hyperion da 50W ... zitto zitto si carica tutte le lipo ... |
Anni fa comprai un case da pc mega iper ultra ventilato : 2 ventole di estrazione sul retro, 2 di immissione sul frontale per i 6 hd, 1 di estrazione superiore ed 1 di estrazione laterale.
Quel case lo uso tutt'ora e penso di non disfarmene mai più :
Solo che dopo un pò ho sostitutito tutte le ventole con altre della Noctua
Noctua.at - sound-optimised premium components "Designed in Austria"!
Non ti puoi immaginare la silenziosità di quelle ventole. Ho un dissipiatore sulla cpu con doppia ventola Noctua e tutte le ventole del case sostituite e sotto controllo di uno di quei classicci pannelli che le controllano.
In pratica avendo 4 hd all'interno del case e lavorando tante volte con filmati in hd con cpu quadcore, in genere faccio girare tutte le ventole (7 in totale) al massimo e fanno meno rumore di 1 singola ventola di un alimentatore.
Sono davvero strepitose sotto il punto di vista di quantità d'aria mossa e silenziosità. Non per niente sono di costruzione crucca
Mi avanzano le ventole Thermal Take che ho sostituito nel case; sono decisamente silenziose anche se non come le Noctua.
Quindi le voglio sostituire negli alimentatori anche perchè se quelli da 30A hanno le ventole che si azionano col termostato, questi da 50A le hanno accese fisse.
Le uniche ventole che sentirò girare dopo la trasformazione sono quelle del Robbe che sono microscopiche e dannatamente casiniste
Ma per ora non posso sostituirle per via della garanzia
