Vecchio 19 ottobre 13, 21:07   #8731 (permalink)  Top
andry-96
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Certo che c'è.
Puoi usare sia un pot sia un trim, ad esempio il trim del gas che, se il motore è elettrico, di solito non serve. Se usi un trim devi avere l'accortezza di selezionare trim estesi e di escludere il trim su tutte le miscelazioni del canale del gas.
Poi puoi miscelare come vuoi il canale del gas e come ultima riga metterai:
canale 1: sorgente pot (o trim), peso 50, offset 100, add. moltiplicazione
canale 1: sorgente pot (o trim), peso 50, offset -100 add. addizione
Così facendo andrai a moltiplicare il canale del gas per un valore che sarà compreso tra 0 e 100 in funzione del pot. Poi andrai a spostare indietro il canale del gas in modo da farlo partire da -100 e arrivare a l valore voluto
Per completezza puoi anche impostare un valore minimo sotto il quale non è possibile andare semplicemente modificando il peso e offset della riga di cui sopra. Però diventa più facile e comprensibile andare a creare un canale ausiliario e usare un custom switch, se ti interessa e non riesci torna pure qui a chiedere.
ho paura che la mia radio abbia un software diverso( o io non ho capito un c@zzo nei mix io ho questa schermata)
Scegliendo uno dei 7 mix ma son tutti uguali
Forse la mia radio che è flysky ha ancora un software vecchio
Cmq per il mix devo usarlo su una barchetta a vela quindi il gas è il servo che regola la posizione della vela, di solito si arriva ad aprirla a 90º( che sarebbe comodo per me avere con lo stick al massimo) ma in certi casi è utile avere più escursione(15/20º ), usando solo 2 canali avrei libero quello del timone( usando mode 2 ) potrei usare quello per aumentare la corsa, porto a fine corsa il gas e poi se mi serve apro ancora spostando lo stick a destra o sinistra
Come posso fare dal menu descritto?
Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
