Originalmente inviato da Raggio ciao paologiusy,
hai ragione a ridere, sono scandalosi quei piani di coda!
Avevo il rotolo di scotch sul tavolo e ho improvvisato... dopo di tutto il disegno è tutto mio, mi sono divertito a farlo ma mi sa che è molto lontanto da essere buono!
Ti devo dire, la brugola l'ho cercata quando l'ho comprato e sto ancora li a cercarla, non la vedo, metto altre due foto... sembra impossibile anche a me che non ci sia... sono inesperto ma che il piede delle campanelle solitamente si smonta non mi è nuovo! mah
Visto che ci siamo posso chiederti il problema di un 3880? che motore/elica mi consiglieresti? che al massimo torno al negozio e chiedo un motore piu adeguato.. anche perche se veramente non si smonta sto motore è una ... vabbè penso tu gia lo sappia, e anche meglio di me!
Per ultimo, si, infatti pensavo alla controllabilità e da inesperto quale sono, ho fatto i comandi piccoli, solo che non vorrei fossero inutili (gli alettoni praticamente già lo sono).. ho la fortuna di avere un campo enorme tenuto a erba medica vicino casa, l'assicurazione mi serve solo sulla vita: son gia due volte che mi pelo la testa.. per fortuna è leggero
EDIT: possibile che devo rimuovere l'anello Benzing per rimuovere il piede? ... anche se mi pare strano perche a rigor di logica mi troverei in mano la campana con i magneti da una parte e tutto il blocco di statore dall'altra e di fatto non sarebbe cambiato nulla visto che il cacciavire non riuscirei comunque ad usarlo... mmm |
Per il motore non so che dirti, non mi e' mai capitato.
Alettoni: ti ho gia' detto, devi metterli sulle estremita' delle ali, li dove sono non li sente
Motore: ti ci vuole un 2000 max 2500 kv per 30 grammi di peso. Con elica da 7" - 6" (in ordine di giri / volt)
