Finalmente ho fatto un volo con batteria carica, con tutto funzionante alla perfezione. Che divertimento!
STUPENDO, davvero STUPENDO. So che è l'entusiasmo del momento, so che forse avrei dovuto aspettare un po' prima di passare ad un 6ch, ma mi piace troppo questo cosetto.
Alcuni appunti/domande:
1. dopo un po' a girare con tutti gli interruttori a 0, ho cominciato ad usare la modalità GEAR MODE 1. Ho capito che questa modalità corrisponde al vero funzionamento degli elicotteri in pratica, con la velocità delle pale sempre uguale, e con lo stick del gas che regola solo l'inclinazione. Ho capito bene?
Devo dire che con questa modalità mi trovo molto meglio. Dato che per ora mi sto concentrando sull'hovering, preferisco molto di piu concentrarmi solo sullo stick destro e ogni tanto sul rotore di coda, senza preoccuparmi di far salire e scendere l'elicottero.
2. a che servono gli altri pulsanti? ELEV DR, RUDD DR, AIL DR? Per caso servono a caricare una delle due impostazioni settate sulla radio? Mi sa che devo documentarmi un po' meglio su quei settaggi. Poi ci sono FLAP Gyro, Mix TH HOLD (che dovrebbe spegnere il rotore), e il pulsante Throttle Cut. Tutte cose che non so a cosa servono.
__________________ | WLToys V911pro V2 | Blade Nano CP X | Spektrum DX6i | |
