Grazie per il consiglio, ma vanno meglio gli alimentatori da server o questi switch, io per ora ne prenderei uno tanto non ho molte batterie e sono tutte 3s, max 4/5000 al limite poi ne aggiungerò un secondo.
Solo una considerazione, il mio PS30 pesa ca 8kg per 16A questi un paio di kg per 50A, ci sarà di certo una differenza nella qualità della tensione fornita....
Ho letto poi che se gli switch saltano possono sparare tensioni molto alte, mentre quelli come il mio al massimo la tensione fornita dal trasformatore 22v, è vero?
La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
