Discussione: Club Delfini Golosi
Vecchio 19 ottobre 13, 09:36   #9144 (permalink)  Top
mgaproduction
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
Appena tornato da una felice sessione Rexiana. Alla terza lipo mi è accaduta una cosa strana: il Rex si è messo a ballare la tarantella. Ora non ho una centralina flybarless il che taglia molte ipotesi fuori. Sono atterrato alla velocità della luce, ho controllato tutto, motore, scorrevolezza degli ingranaggi e della cinghia, funzionamento servi, flappeggio pale, gioco dell'albero principale (che c'è...poco ma c'è) Il mio primo sospetto è corso subito ai dumper della testa per cui, dopo aver verificato maniacalmente tutto ho deciso di ridecollare in normal e non in idle up. Stranamente il problema non c'era più
Ho scaricato anche una quarta lipo (in idle up) e non ho avuto nessun problema.
A questo punto sono propenso a pensare che non siano i dumper, ma qualche cadso di cuscinetto che stia partendo...che ne pensate?
Sicuramente l'albero deve avere gioco 0 assoluto...
Potrebbero esserci delle concause; per esempio i cuscinetti legati al gioco dell'elbero legato alla maggior velocità.
Però i cuscinetti fai in fretta a verificarli : li togli e li fai girare a mano su un albero vecchio e non devono avere nesusna incertezza e devono girare lisci come l'olio.
Al minimo segno di "rasposità" devi buttarli via.
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
