Originalmente inviato da davidozzo_ La radio l'ho configurata io, sono abbastanza sicuro che va bene perchè ho controllato piu volte e ho rifatto anche la procedura. Comunque l'eli l'ho preso mercoledi, e l'ho provato ieri un po' e andava. Avevo difficoltà, ma andava. Poi ho cominciato a notare che perdeva di potenza, ma pensavo si trattasse delle batterie, dato che non avevo mai visto il nano pensavo fosse quello. Da oggi invece, ha cominciato a non alzarsi da terra. E infine, durante il video, è successo quello che vedete. |
Allora riguardo al fatto che non si alza più prova con del viagra
Scherzi a parte uno dei pochi difetti di questo modello è che il motore principale non è molto longevo qualcuno dice addirittura che 40 voli ed è spompo quindi tienilo in considerazione, i dentini della corona sono integri o grattuggiati? Se riesci prova a tenere fermo l'albero motore con una pinzetta e fai un po' di forza sul pignone x girarlo.
Ah ecco la corona è scivolata verso il basso? Metti i pollici sulla testa del rotore e con gli indici tira la corona verso le pale, occhio che c'e una tacchetta sull'albero che deve corrispondere a quella sulla corona e cerca di essere delicato hai tra le mani 30gr di elicottero
