BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Migliorare il BEC del regolatore con PIC
Vecchio 21 gennaio 04, 16:47   #5 (permalink)  Top
anfarol
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Rispondo...
Normalmente, quelli economici (si fa per dire), staccano con una tensione fissa di 5,6-6V. Questo per garantire un margine sul regolatore (7805 in versione a bassa caduta) e quindi garantire l'alimentazione ai servi e ricevente. Così copri un range da 6 a 10 celle circa...
In realtà il detect, sarebbe comodo, ma in un sistema NiCd, NiMh, non è indispensabile, in quanto la tensione letteralmente crolla....
Percio' se con questo sitema prosciughi 6 celle, o 8 celle, e poi le metti su uno scaricatore, noterai che la differenza di energia residua è trascurabile.... Per le 10 celle, la curva di scarica crolla, e arriva a 5,6-6V esattamente pochi secondi dopo di quando arriverebbe con un pacco da 6-7 celle..
Quindi non ti fasciare la testa... anche perchè volare fino al cutoff, non è consigliabile:
1) in caso di rientro potresti rimanere "lontano"
2) quando arrivi al cutoff, hai comunque ben poco da volare con motore
3) il cutoff è un avviso di emergenza: "se continui, riceventi e servi possono non funzionare"
Diverso, molto, con le Litio.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
