Vecchio 18 ottobre 13, 21:07   #2 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da massi88firenze Visualizza messaggio
ciao ragazzi, possiedo un barchino uso pesca...ho stravolto tutta la parte meccanica ed elettronica ma non vengo a capo di un problema... ho comprato come ricevente/trasmittente il kit turnigy 9x ...
come ricevente presenta questo modello
dotato di satellitino (credo per aumentare la portata)...
la rx si trova all'interno dello scafo (ma sopra il livello dell'acqua)...lo scafo si presenta bello chiuso e protetto con guarnizioni di gomma (diciamo 95% impermeabile ed ermetico)...
in pratica già a 60-70 metri di distanza il barchino perde il segnale e comincia ad andare ad intermittenza girando in tondo e andando a strattoni...
ora capite quanto può essere pericoloso usarlo in un fiume con corrente... eppure il mio obiettivo era estendere la portata della vecchia rx/tx (40mhz) oltre i 150metri dichiarati dal costruttore... con questa imax invece mi trovo ad essere peggiorato...
cosa può essere secondo voi?
per informazioni vi dico che la vecchia rx 40mhz aveva un'antenna tutta lungo lo scafo internamente che usciva come terminale da un pezzo di gomma ... mi spiego meglio: scafo in plastica con un forellino chiuso da un gommino dove sotto c'era attaccato il filo dell'antenna della vecchia ricevente...
potete aiutarmi in qualche modo? grazie infinite...
se volete foto chiedetele
di cosa è fatto lo scafo?
ah, a proposito,il satellite NON aumenta la portata ma da una antenna alternativa nel caso che una non riceva il segnale.
www.masali.com
