Vecchio 21 dicembre 06, 17:56   #17 (permalink)  Top
marc87
L'avatar di marc87
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: asti
Invia un messaggio via MSN a marc87
ciao ragazzi..io avrei le vostre stesse pretese..non un eccessivo risparmio però..volo hovering e volato veloce...senza acrobazie da 3d..devo ancora chiarirmi bene le idee su tutto lelicottero...ho torvato questo link su ebay..cosa ne dite?
http://cgi.ebay.it/T-Rex-600-Li-po-2...QQcmdZViewItem
dite consigliate pure su tutto..sulla qualità delle batterie...sul tipo di spedizione..se ne vale la pena..ecc....sfogatevi con i commenti! grazie a tutti
a dimenticavo! io ho l eos5i dp hyperion..e lba6 ke bilanciano e caricano fino a 5 celle..alexxzeta dice che è meglio bilanciare 3 celle a parte e poi altre te..x il discorso della temperatura di quelle in mezzo....ed è verissimo!ma il bilnciare 6 cele tutte nello stesso modo..mi sembra il minimo no?
3 celle saranno bilnciate tra di loro ma non con le altre 3..e questo non penso vada bene! giusto?
Ultima modifica di marc87 : 21 dicembre 06 alle ore 18:04
marc87 non è collegato   Rispondi citando
