Originalmente inviato da Pinto Ciao a tutti,
Ho una Himoto Viper XST risistemata da poco, monta un motore Team infinity SH 18 CXP (3cc), quando faccio per avviarla con il rotostart vedo il motore sfiatare ed esce parecchia miscela dalla testa di raffreddamento, ho provato a fare una guarnizione con il motorsil D più o meno fine ma il risultato non cambia, i 4 filetti dove si avvitano le viti per fissare la testa sono ancora buoni, tengono e le viti arrivano fino in fondo.
Il pistone gira bene, ha una buona pressione e il cilindro è in ottimo stato.
Cosa potrebbe essere?
Grazie mille a tutti |
1)Se in avviamento esce mix il motore è ingolfato.
2)Il motorsil non si presta per fare guarnizioni di testate.
3)Probabilmente per il serraggio delle viti della testa non si è proceduto in modo corretto, il piano della testa potrebbe non essere perfettamente chiuso in piano con la superficie della canna,....come hai proceduto per il montaggio?
