Motore ad aria compressa
Tempo fa sfogliando l'annuario N° 1 della SAM 62 edito da Cesare De Robertis ho trovato il disegno di un motore ad aria compressa monocilindrico di origine Russa, così mi è venuta voglia di provare a costruirlo. Purtroppo nel disegno non sono indicati i materiali di costruzione ho dovuto quindi con fantasia stabilirli io: cilindro, sede albero e tubetti ottone, pistone alluminio, albero biella e spinotto acciaio.
Ho già costruito il cilindro, il pistone, l'albero e la sede dell'albero, il cilindro e pistone si accoppiano abbastanza bene pur non disponendo di alesatori e rettifica, l'albero nella sua sede non è perfetto spero con un po' di rodaggio e una buona lubrificazione di non avere troppo attrito e una discreta tenuta.
In allegato disegno originale.
Saluti, alessandro
