Originalmente inviato da pino81 scusate ma voi fate il pieno? se non sbaglio il carburatore è sotto il livello del pieno (anche nel mio caso perchè ho rispettato lo stesso livello originale nel montarlo a staffa) ,non defluisce la miscela fuori quand' è spento.. ? oggi ho fatto la miscela al 10% e già spinge meglio..,quando mi arriverà il motul scenderò anch'io al 5%
invece il problema delle sbandate di coda era il basso numero di giri in più dei valori sballati sulla curva revo,tutto risolto.. |
In genere riempiamo poco al di sopra della meta',sia per una questione di peso,considerando che a benzina hai aggiunto una centralina ed un pacco batteria per alimentarla, sia perche' il tutto pieno ingrassa troppo la carburazione.Atterriamo il modello quando scende a poco meno di 1/4 di serbatoio se no poi smagrisce un po' troppo.
