Discussione: Posizione del Gyro
Vecchio 21 dicembre 06, 17:09   #2 (permalink)  Top
abe77
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da supergigi
Mi confermate che la posizione del giroscopio è dipendente solo dall'asse di rotazione del rotore principale? Cioè , prendendo come esempio un futaba Gy 240 montato sul supporto previsto su un t-rex, è indifferente la posizione del gyro sui suoi 360 gradi?
Mica in base alla posizione devo invertire lo switch dir sul gyro?
Gigi
Se vuoi che il giroscopio controlli l'asse verticale (ossia quello del rotore) devi montarlo orizzontale. Per il Gy240 vale a dire che il lato dove c'è il trimmer di regolazione del guadagno e lo swich per invertire la risposta deve essere orizzontale al suolo.
Questa è l'unica condizione da rispettare assolutamente.
Non importa se quel lato è rivolto verso l'alto o verso il basso, importa solo che sia orizzontale. Se poi lo monti capovolto basta agire sullo switch del reverse. Le posizioni di tale switch sono solo due quindi hai il 50% di possibilità di prenderci al primo tentativo.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
