Originalmente inviato da wrighizilla per questo non ci conterei troppo.. m'interessa anche a me ma temo ci sia il problema dell'albero da 1.5mm e la reperibilità di pignoni con modulo diverso da quello usato sulle losi.
io avrei in cantiere (abbandonato per adesso) una mini-z a cui poter mettere questi motori 1230 ma il modulo del pignone corona è molto più grande e col foro di 1.5 non ne ho trovati.
se risovi questo problema che ti ho esposto, avvertimi..
io l'unica soluzione che per adesso ho pensato è quella di usare direttamente un motore BL con l'albero da 2mm |
Già risolto ho 2 soluzioni:
Pignoni 1,5 su ebay in UK ne trovi quanti ne vuoi con differente modulazione basta che cerchi " 1,5 mm hole pinion" uno l'ho preso e ci calza perfetto.
In alternativa ho provato i pignoni del modello 1/18 turnigy e malgrado il foro é 2mm con vite bloccante 3mm ci calzano benissimo al limite un po' di acciaio liquido sull'asse del motorello e via ;)
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk
