Originalmente inviato da pincopaolino Bella è un po' retrò ;)
Adesso ho in arrivo (tra poco arriva in dogana) il motorello hk che mi avevi suggerito il 5300kw che dovrebbe essere piu idoneo anche perché supporta fino a 3s e potrei sfruttarlo per la conversione della zt4 o nel mio prototipo ;) |
per questo non ci conterei troppo.. m'interessa anche a me ma temo ci sia il problema dell'albero da 1.5mm e la reperibilità di pignoni con modulo diverso da quello usato sulle losi.
io avrei in cantiere (abbandonato per adesso) una mini-z a cui poter mettere questi motori 1230 ma il modulo del pignone corona è molto più grande e col foro di 1.5 non ne ho trovati.
se risovi questo problema che ti ho esposto, avvertimi..
io l'unica soluzione che per adesso ho pensato è quella di usare direttamente un motore BL con l'albero da 2mm
