Originalmente inviato da Helicopter Sempre in tema coda: è normale che dando collettivo, all'inizio l'eli dia delle lievi scodate (5 cm circa) in senso antiorario? |
Ovviamente non e' normale. Nei pitch pump la coda non si deve muovere. hai i palini stock? Prova a mettere quelli extra rigidi o i kbdd. Se hai il bx prova a mettere un po' di pitch compensation.
Do per scontato che hai tutto in ordine: scorrevolezza estrema del movimento slider, zero meccanico, limiti, tensione cinghia. Toh ci aggiungo anche due banalita', non si sa mai: senso di rotazione dei palini e braccetti dei palini in leading edge
