Originalmente inviato da liftbag Ma Xtreme lo ha modificato il piatto?!
Il primo che fece era ridicolo, aveva il pin laterale con la possibilità di spostarlo dietro. Peccato che la posizione posteriore non correggeva l'errore di fase perché avevano lasciato il pin basso come quello laterale.
Spero abbiano corretto questo errore... |
Originalmente inviato da scarface2011 ciao lift,
non ne ho idea,io ho il microheli e mi trovo molto bene. |
Mmmh!
Ho capito ora quello che intendete...
e purtroppo quelli che ho trovato io no...
E' comedici tu Lift...il pin è ancora così...aldi sotto degli uniball...quindi penso prenderò MH come del resto ho già sull'MCPX
Ma aspettate quest sembra corretto...che dite?
Xtreme Productionc Alu.Swash Plate V2 w/ AR Guide Blade 130X B130X27-R
Dalla foto il supporto per il pin sembra a L
