Vecchio 18 ottobre 13, 00:36   #8168 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da scarface2011 Visualizza messaggio
ho il telaio extreme,allora : lo swash guide lo puoi montare sia lateralmente ,per utilizzare lo swash stock o in posizione posteriore. il piatto ho quello microhely con pin posteriore ed è decisamente meglio di quello stock anche per la questione dell'errore progettuale della E-FLITE di cui si era parlato. il piatto extreme non ti so dire come va. però ha sicuramente la possibilità di montare il pin posteriore. i pattini ci vanno tranquillamente quelli stock. ti consiglio di prendere, se già non li hai ,i pin supporto cappottina.
Ma Xtreme lo ha modificato il piatto?!
Il primo che fece era ridicolo, aveva il pin laterale con la possibilità di spostarlo dietro. Peccato che la posizione posteriore non correggeva l'errore di fase perché avevano lasciato il pin basso come quello laterale.
Spero abbiano corretto questo errore...
liftbag non è collegato   Rispondi citando
