Originalmente inviato da sescot Sicuro della scelta? Molto simili ho avuto il 10A e il 20A, li ho seppelliti. Uso quelli dei server, 12 V - 47 A in serie. Staccano se carico a 2C 2x5000 + 2x5000 + 2x4000 contemporaneamente su 2 cb alimentati entrambi a 24V. Reggono tutto il resto. |
Reggono benissimo :
Qui mancano 2 lipo 6S perchè non avevo ancora modificato i kazzilloni per portare i connettori di bilanciamento Robbe.
In totale qui ho 6x2,2Ax12,6V = 166W (potrei arrivare tranquillo a cariche 2C quindi andrei a 332W su un canale
Sull'altro canale ho 4x4,0Ax25,2V = 400W giusti giusti. Quando arriveranno i 2 ali nuovi, ne metto 6 per avere un carico di 600W su quel canale sbilanciando l'entrata nel menù iniziale del Robbe portandolo al 70% sul canale dove collego le 6S ed il 30% sull'altro e carico tutto ad 1C in mneo di 1 ora
