Vecchio 17 ottobre 13, 23:31   #20 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Anche io voglio sapere come configurare i flap con gli alettoni!!
Ma poi a che serve il pulsantino giallo??
Ma se parto da DX, l'antennina va girata a DX e viceversa??
È perché quando imposto il pulsantino di atterraggio VG ( Viene Giù ), non mi piglia più Sky on demand?
Metti che mi scappa forte e devo atterrare in fretta... Ma perché non hanno messo il pulsantino VGDP (Viene Giù Di Prescia) ?
Grazie a chi vorrà aiiutarmi....
allora.. i flaps con gli alettoni li devi mettere in mix ottenendo i flappettoni
il pulsantino giallo dovrebbe essere quello con scritto "attenti non premete mai il pulsantino giallo".. quindi attento a non premerlo mai, io ci ho messo sopra un adesivo con scritto" in caso di panico estremo".
l'antenna la devi attaccare con un flio da pesca al modello in modo che si giri in base a dove va, non fare caso se poi sembra un aquilone, ci si abitua in fretta..
per sky devi infilare la tesserina nella fessurina della rx, se non ti funziona a limite sulla radio puoi impostare la pagina 777 di televideo.
spero di esserti stato di aiuto
Ultima modifica di wrighizilla : 17 ottobre 13 alle ore 23:34
wrighizilla non è collegato
