Originalmente inviato da micromega Citazione:
Originalmente inviato da micromega Spero di non andare troppo OT.
Devo configurare su un modello l'apertura di un portello (Cargo Twins).
Per fare ciò utilizzato la configurazione descritta nel manuale per l'azionamento del carrello (pagine 48-49).
... omissis ...
Il problema è che non riesco ad impostargli la velocità di apertura/chiusura.
Ho impostato infatti due secondi sia su UP che su DOWN ma l'impostazione viene ignorata. Perchè?
... omissis ... | Con il prezioso aiuto di Romolo ho risolto il problema che qui espongo sperando di aiutare chi come me fatica a digerire OpenTX per un uso "spinto".
Posto che utilizzando MAX come valore di sorgente non potevo ottenere un movimento rallentato del portello la soluzione è la seguente:
1) impostare un Interruttore Personalizzato (CS1 nel mio caso) con la funzione OR e come valori V1 e V2 rispettivamente le posizioni della leva che utilizzerò per l'apertura, nel mio caso SE- ed SE↓.
La funzione OR infatti (tradotto "oppure") attiverà CS1 sia quando la leva verrà spostata nella posizione centrale "SE-" sia quando viene tirata fino alla terza posizione "SE↓".
Nella posizione di riposo invece "SE↑" non verificandosi una delle condizioni impostate V1 oV2 il CS1 si disattiva.
2) nei MIXER impostare nel canale designato al controllo del portello, (nel mio caso CH8) come sorgente il Custom Switch appena creato ovvero CS1, quindi imposteremo il rallentamento sia di apertura che di chiusura (nel mio caso di 4 secondi sia in Su che in Giù). |
Ciao,non capito esattamente come passi il valore diverso per l'apertura e la chiusura.Posteresti il mix ?
Una stessa cosa l'avevo risolta mettendo il delay su un canale 'virtuale' e prendendone il valore come +100 e -100 nel mix del canale che mi serviva rallentare, ovviamente attivato da due posizioni di un switch.
Grazie,
Arnaldo
