Originalmente inviato da scarface2011 ho il telaio extreme,allora : lo swash guide lo puoi montare sia lateralmente ,per utilizzare lo swash stock o in posizione posteriore. il piatto ho quello microhely con pin posteriore ed è decisamente meglio di quello stock anche per la questione dell'errore progettuale della E-FLITE di cui si era parlato. il piatto extreme non ti so dire come va. però ha sicuramente la possibilità di montare il pin posteriore. i pattini ci vanno tranquillamente quelli stock. ti consiglio di prendere, se già non li hai ,i pin supporto cappottina. | Grazie mille Scarface...
Come mai consigli i pin per la canopy?
c'è un motivo valido?
Grazie di nuovo
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators |
