Vecchio 17 ottobre 13, 19:24   #8164 (permalink)  Top
scarface2011
Data registr.: 20-05-2011
Originalmente inviato da auceto Visualizza messaggio
Salve a tutti...
volevo prendere il telaio extreme in carbonio
e chiedo lumi su alcune cose a chi magari ce l'ha:
1) lo swash guide nelle figure presenti sui vari siti è posteriore, ma sembrerebbe sia possibile spostarlo anche lateralmente: è così? da entrambi i lati?
2) nel caso prendessi anche lo swash plate extreme mi sembra di vedere che il pin di guida è a sx e che si può mettere al centro-dietro; è così?...come è meglio? (nella discussione per mcpx si diceva che era meglio dietro e cmq al centro e non di lato vale anche per il 130x)
3) i pattini: quelli originali si possono montare o bisogna prenderne un modello ad hoc
Grazie ai volenterosi
ho il telaio extreme,allora : lo swash guide lo puoi montare sia lateralmente ,per utilizzare lo swash stock o in posizione posteriore. il piatto ho quello microhely con pin posteriore ed è decisamente meglio di quello stock anche per la questione dell'errore progettuale della E-FLITE di cui si era parlato. il piatto extreme non ti so dire come va. però ha sicuramente la possibilità di montare il pin posteriore. i pattini ci vanno tranquillamente quelli stock. ti consiglio di prendere, se già non li hai ,i pin supporto cappottina.
scarface2011 non è collegato   Rispondi citando
