Originalmente inviato da chris91 è tutto perfetto !!! la fusoliera è stata adattata in modo che l'unico contatto che ha con il telaio sia solo sui pattini e l'estremità della coda , la meccanica è perfetta e nessun componente si surriscalda... possibile che sia il regolatore ? |
Assumendo un corretto setup meccanico, io controllerei quanti giri/min fa il rotore (e verificherei che il pignone del motore sia "giusto" -quanti denti ha?), quanto passo hai (al min, al centro e al max dello stick) e anche la curva del gas.
A meno che la fusoliera non pesi un kilo
Quanto pesa?
